夕阳
第91楼2011/03/12
请教秋月版主:如果不稀释时,那根进蒸馏水的管子如何处置?悬空还是用卡子夹住?
第92楼2011/03/12
[/quote]这两根进样管也太粗了吧?与给病人吸氧的管子差不多了,好吓人呦,那得需要多少提升量的样品才行啊?
秋月芙蓉
第93楼2011/03/12
可以2根管子都插入样液中
第94楼2011/03/12
是比较粗,测汞仪上用的,一端进样液,另一端进还原剂,比例1:1
第95楼2011/03/12
这款比较细,其中横向两端管子的内径为1:9
第96楼2011/03/12
这张照片的结构还可以接受的。
zwyu
第97楼2011/03/12
第98楼2011/03/12
这个三通用于在线内标法,一般内标浓度配制比较大,以致进样量小用于标准系列和样品的在线加入,故精度方面影响不大
初学者&九点虎
第99楼2011/03/13
看看我们仪器的撞击球,不过手机照的,不清楚
leary
第100楼2011/03/13
高人原来都在这个地方呢!
