lxf5998
第131楼2011/11/15
我发现 插上针头与不插针头的区别不是影响吸光度。不插针头更容易让你拆开你的机子,拿出你的雾化器!
狼牛牛
第132楼2011/11/23
难道把乙炔气开小点?打到测曲线时候的气压的一半?
第133楼2011/11/23
我们这仪器也是,燃烧头两边有磁钢,这个很是头痛啊,比如这样就不能用原子吸收测定锌了,铜的曲线也做的很低,我以前的单位的燃烧头可以偏转的,但是现在这单位燃烧头有磁钢,那就没办法了,苦恼!
青山宝石
第134楼2011/11/25
用3076线,可测到1000ppm线性很好。此线可用来测高品位的锌。
马踏飞燕
第135楼2011/11/25
公布答案吧,期待中,是嘛法子呢?
喝一碗凉茶
第136楼2011/11/27
估计是吴氏雾化器来的吧?
wyn6816
第137楼2011/11/29
调节雾化器,降低雾化效率??不算雷? 想不到啊
第138楼2011/11/29
看来,楼主也不知答案,只是调一下大家的胃口。
opop
第139楼2012/02/01
楼主还要考虑数据RSD值哦。而且不同元素效果会相差很多的。
夕阳
第140楼2012/02/01
46楼已经给出答案了。
