飞叶
第11楼2011/03/14
这个的应该值太低啦
yyccjx
第12楼2011/03/14
测汞需要点灯冷热只是硼氢化钾量不同,砷需加硫脲且需一定的反应时间
wufenyut
第13楼2011/03/15
还是用硝酸更好吧
lgy2011jt
第14楼2011/03/23
因厂家不同可能试剂的加入也不同,对于你的问题提出几点小建议,仅供参考哈:1.5%的硫脲加到25毫升的比色管里应该是5毫升,让最终的溶液硫脲的浓度达到1%2.20ppb的砷仪器条件默认情况下荧光值应该是在2000以上,如果灯本身灵敏度正常的情况下。
第15楼2011/03/23
至于你的灵敏度太低可以从几个方面去考虑,一个是硼氰化钾是否又潮解现象,如果潮解很严重那做砷的灵敏度肯定要很低的。还有光路一定要调好,灯本身一定是要仪器自动识别的,还有气流量是否正常,在原子化器正上方10毫米左右,纸张是否很容易点燃?这些都要一一检查!还有砷标夜是否失效,
第16楼2011/03/23
271326941可以给我留言,希望我可以帮到你
