xmqhp
第21楼2011/03/14
直接写未检出.
joue2003
第22楼2011/03/14
写0肯定是不规范的,未检出并不代表含量为0.只能是低于检出限罢了.还是要写清楚.
阿宝
第23楼2011/03/14
建议写上 低于检出限 比较合适写零 太绝对了吧
leary
第24楼2011/03/14
写未检出要比写成零更确切些!
cblyyg
第25楼2011/03/14
我们是写未检出,并且把检出限写上
aldan
第26楼2011/03/15
根本就是两个概念。零表示没有,你没有检测到只能说明使用该方法检测不到,可能是该方法的灵敏度不够高,可能换另一种灵敏度高的方法就能检测出来,所以你不能说没有。科学要严谨,上学时老师就是这么给我们强调的!
影子
第27楼2011/03/15
不能写0,写未检出、低于检测限、ND都可以
青林
第28楼2011/03/26
只能写未检出如果写0就不好了 因为可能是仪器的问题无法检出,而实际是有
liudi20052006
第29楼2011/04/06
对呀,直接写未检出
xingwangyang
第30楼2011/04/07
未检出 低于检测限。
