穆紫冰
第11楼2011/05/18
气瓶里的气体量是不是很少了?如果是的话,建议换瓶试试
lucia_J
第12楼2011/05/19
好像LZ没有说明什么仪器,貌似看版友的回答,不同的公司生产的仪器对氮气的要求还不一样。
疯子
第13楼2011/05/19
这工程师太不不负责了吧,40%都可以用,呵呵。建议还是排到5%一下。
hyggelig
第14楼2011/05/19
还有一个可能,你看看自己的氦气是不是快到底了快要用完了也会出现这种问题的
jiangwibo
第15楼2011/05/19
我替楼主总结下解决方案:1,先检查气源,氦气是否足够.2,气源没问题的话,把进样口和接MS那端的螺帽稍微紧下,多抽一段时间,看能不能降下去.3,以上都不太见效的话,把GC后面的进气口送下放下气,再紧住,抽一段时间看一下.
七宝
第16楼2011/05/21
会不会是气体分子筛该换换了啊?
