尐虎ル)ㄣ灬
第18楼2011/05/07
我不想说什么哈哈,兄弟下次客观一点好吗?大家可以仔细的看一下这些参数,出问题的地方不下3项,还是比较大家比较关注的地方,只是要专业一点应该都可以看出来。
不过还是要谢谢这个朋友,能做总结很不错,但是别把公司做推广的资料直接发上来。我希望能看到你的个人差点。谢谢这位朋友了。
采用方法 技术指标 | 实验室仪器法 SN/T1627-2005 GBT 21311-2007 | 酶联免疫法 (96孔ELISA试剂盒) | 农业部1077号-2-2008 硝基呋喃代谢物前处理试剂盒 (我公司) | 现场快速检测方法 硝基呋喃代谢物快检试剂盒 (我公司) |
前处理时间 | 16小时以上 | 16小时以上 | 90~120min | 90~120min |
检测项目 | AOZ、AMOZ、SEM、AHD | AOZ或AMOZ或AHD | AOZ、AMOZ、SEM、AHD | AOZ、AMOZ、SEM、AHD |
所需设备 | LC/MS/MS | 酶标仪、组织匀浆机、 旋转蒸发仪、氮吹仪 | 液相色谱仪或LC/MS/MS | 不需要大型设备 |
现场操作性 | 不能 | 不能 | 不能 | 现场检测 |
标准曲线 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 |
专业人员 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 |
配前处理试剂 | 需要 | 需要 | 硝基呋喃代谢物前处理试剂盒 | 硝基呋喃代谢物快检试剂盒 |
试剂保存条件 | 常温 | 0~4℃ | 常温 | 常温 |
调节pH | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 |
检测下限 | 质谱法0.5ug/kg;液相色谱法2ug/kg | 0.05 ug/kg | 质谱法0.5ug/kg;液相色谱法2ug/kg | 1.0ug/kg |
定性程度 | 较好 | 假阳性高, 需做平行样品 | 较好 | 较好 可准确定性 |
检测成本 | 高 | 高 | 低 | 很低 |
