libo_xin
第11楼2011/03/14
不幸的是确实是PEEK接头呵呵,估计拧的太紧了,才脱落在里面的自己换了个接头处理了处理,希望还能用。
第12楼2011/03/14
是PEEK接头,不敢烧呀,怕把柱子给烧坏了。
fulinx
第13楼2011/03/14
见过这种情况,能搞出来,但是挺费劲的,把断掉的螺丝对上使劲往外拧。
小卢
第14楼2011/03/14
这也是可以的,我就这样做过,不过我是有剪刀对准来拧的
xizhi
第15楼2011/04/14
这情况我以前遇到过,用一个别针,掰开后用针尖插进PEEK接头里,然后再顺着纹路不断反向转动,即使针头掉出来就再插进去再转,效果很明显,一两下就解决了。这么迟回复希望能有所帮助
阿三
第16楼2011/04/17
不知道好不好使 下次试一下
naruto1988
第17楼2011/04/26
是卡丝了吧?如果没断应该可以弄出来啊断了就不好说了
第18楼2011/04/26
顶多就是换一个PEEK头吧柱子不会有影响的吧当然啦不要用烈火烧啊
东风恶
第19楼2013/09/24
可以稍微在温水中加点热。不知道现在解决问题不?
