Gas
第11楼2011/04/18
感谢您的解释!工作电压真的是120VAC的话,那么检测器前方的那部分就是用于电压转换的?我们的实际使用是接入了220VAC;
chengjingbao
第12楼2011/04/18
这个电压应该与仪器电源电压不一样。
chu1274090
第13楼2011/04/18
这种仪器没有接触过 在线 等离子发光光谱? 主要用于什么地方呢 而却是测量气体? 主要测量的是什么成分呢?
第14楼2011/04/18
氩气中的微量氮。
hechengzi
第15楼2011/04/18
120/240就是电源电压..直到现在的K2001还是这样, 但是我们接110V或220V上去没问题..下图是现在K2001后面的电源电压跳线指示, 要么在120要么在240... 跳在100或230上是不能用的..
第16楼2011/04/19
是这样的,通常欧标采用的是120V,国标采用的是220V,我们通常采购时,就注明是220V,但没想到内置电池也会不同。就我与厂家人员沟通,他们通常只进行外置跳线更改,内部电池则是不换的,下次我再问问。谢谢!
