chengjingbao
第11楼2011/03/12
非常有规律性,再从电磁干扰上找原因。
coffee8
第12楼2011/03/12
先清洗一下喷嘴试试吧!
happy水中月
第13楼2011/03/12
这个原因的可能性比较大。
ybbuuyga
第14楼2011/03/12
是不是柱子脏了啊,换个柱子试试。也有可能是进样口那脏了。你先升温烘一下柱子看看效果怎么样吧。
abiao999
第15楼2011/03/12
谢谢楼上各位的指点。着重感谢阿宝的提醒。可能是数据线带静电过大。(用个薄膜靠接头处有点粘性)最后排出静电几分钟,刷掉恢尘。开机,基线正常!
阿宝
第16楼2011/03/13
非常荣幸,因为以前遇到过类似问题,把数据线拔下来,重新查了一下就好了,所以怀疑是静电导致的,不过这种故障不会经常出现
laykey
第17楼2011/03/26
第一图好像是有一些杂质没有清干净,老化看看.第二图好像是气路的波动或电路问题.看一下压力表是不是有变化,检测器是不是接地或哪里接触不良.
