晨曦
第11楼2011/03/15
更换密封圈是一个技术活,第一,拆卸密封圈时,是破坏性拆,也就是说只要你取下来了密封圈就一定不能再用了,所以建议判断一下是一个密封圈漏了还是两个都漏了;第二取密封圈需要用到专业的工具,安装时也要小心些;最主要的是泵头需要全部取下来才能卸密封圈,具体操作的话还是让维修工程师维修吧,如果想节约费用的话,可以摸索着自己拆,但是一定要在维修工程师的指导下进行,否则得不偿失。
快乐汗马
第12楼2011/03/16
既然是漏液了那应该要换密封圈,自己也可以换。戴安有仪器资料上就带有教你怎么换。
chw1234567
第13楼2011/03/20
兄弟你就照着戴安的说明书把泵拆了吧,然后把新的密封圈换上就行了.不要害怕了,人生总得有第一次,慢慢地,拆的时候可以叫个同事旁边看着,呵呵.自己换节省成本.戴安的东西一般你拆下来后,如果你装得不对,是不能复原的.故在装的过程中慢慢观察就能装好.
zxl317189452
第14楼2011/03/21
我同事都不懂这个啊 还是叫工程师吧 搞错了 不能复原那岂不是我就亏大了 哎 难做啊
serlina
第15楼2011/03/21
按照说明做,很简单的。胆大心细,一点一点拆,要注意保护柱塞杆。
第16楼2011/03/22
你现在自己换有两种后果,一种是不能复原,没换好,一种是你换好了,故你有50%的机会。反正你是要叫戴安工程师来,何不自己先试一把,如果成了,意外收获;不成再叫戴安工作程师也不迟。
第17楼2011/03/23
哈哈 是啊 不过密封圈说到货要十个星期呢 还得等啊
winnie111
第18楼2011/03/23
密封圈是泵里面那个白色的小圈圈吗?
