watertime
第11楼2011/03/14
室温一般20-25度,每个房间配备空调,保持恒温
liuhao_zx
第12楼2011/03/14
温度10-30度,湿度无特殊要求,不限制,有要求的可用除湿机
xing-xing
第13楼2011/03/14
有些方法说是20度
马克思的战友
第14楼2011/03/14
20度,常压。
zhangyusir0
第15楼2011/03/14
气压应该没控制吧,室温就是指10~30度,有的需要控制湿度
wodeai665
第16楼2011/03/14
20加减2度,常压。
吉普丽儿
第17楼2011/03/14
标准是20度,根据标准要求就行
第18楼2011/03/14
能提供标准号吗?
第19楼2011/03/16
计量实验室要求20度,部分炎热地区可到25度,计量学基础上有讲
