It`s me
第11楼2011/03/18
我的意思是层析柱是玻璃材质的,下面是石英砂芯板,活塞可以用聚四氟乙烯的。
阿三
第12楼2011/03/18
一般也就是这种情况吧
helo
第13楼2011/03/21
楼主那样的柱子完全没问题的,我们就用那样的。
第14楼2011/03/21
还回收什么呀,这么小的柱子!我们只有很大的柱子才回收呢。
lijay
第15楼2011/03/22
对极性大小不了解,我的目的物是带苯环的酸,极性应该也不小。因为它是从水解液中分离的,我们又没有旋转蒸发仪,所以我考虑是不是可以直接上样,或者拌样上样,不知道能不能行?
第16楼2011/03/23
极性不小,楼主点板试一试,别洗脱不下来就惨了
第17楼2011/03/23
应该可以冲下来吧,用甲醇展板子看看能展上去吗。
第18楼2011/03/24
能啊,貌似Rf值还很大呢,我用氯仿—丙—乙酸=50:40:5爬板,Rf值可以达到0.6左右,用甲醇的话应该更大吧,应该能洗脱下来。
第19楼2011/03/27
那就可以洗脱下来的,呵呵
xiaowang268
第20楼2011/08/16
活塞是聚四氟乙烯的,没事,把样品蒸干,再用流动相溶解,用等量硅胶拌样,晾干后,上样即可
