双面娃娃
第11楼2011/03/21
一直是用65%的乙腈或甲醇保存C18柱。老工程师的经验是乙腈要好过甲醇。在做柱保存前要做好柱子的冲洗工作,不可有盐成分存在。仅供参考。
阿图
第12楼2011/03/22
如果只是普通保存,用90%的甲醇就可以了。如果长期封存,一般可以把甲醇浓度降低,可以70%的甲醇。浓度太高怕挥发。一般甲醇乙腈都可以使用,除非特别说明。
jiafei198210
第13楼2011/03/23
用90%的甲醇就可以了,具体你看看柱子说明书就行
liuhao_zx
第14楼2011/03/23
都行
linlin6
第15楼2011/03/25
据说是乙腈好,但乙腈贵。甲醇用了很久,也没发现有什么区别。
yhniu99
第16楼2011/04/01
70%的有机相保存柱子就行了,不然纯有机相容易挥发的干柱就不好了。冲洗柱子可用纯有机相
huangpc
第17楼2011/04/01
都可以用的
hanchunhuily
第18楼2011/04/02
看保存多长时间了,如果在一周左右建议保存在80--90%的乙腈中,乙腈比甲醇要好,但是比甲醇贵。如果长时间封存,建议70%乙腈,防止有机相挥发快使色谱柱干涸。
ludytaa
第19楼2011/04/02
说明书上都有写
海边
第20楼2011/04/02
甲醇最好!
