stem2011
第11楼2011/04/08
有人对环扫熟悉吗,给介绍一下使用效果吧,我们单位也在考察扫描电镜,现在比较倾向日本电子和FEI,都说环扫效果不好而且对电镜不好
amdk7
第12楼2011/04/10
就买热场或冷场的都行,如果要做成分分析的,最好卖热场的,FEI的热场高真空的就行,不要考虑环扫
天黑请闭眼
第13楼2011/04/10
同济大学就有环扫啊,计量研究院也应该有,没听说怎么伤害啊?有谁知道详情的?
第14楼2011/04/10
和日立的4800比呢?冷场到底如何?
bin2xu
第15楼2011/04/16
FEI,XL30,热台比较会伤电镜,冷台还好,拉伸台不确定。
第16楼2011/04/16
4800性价比还是不错的,主要是冲着它的分辨率。其实仪器是人管的,好不好跟人也很有关系。
asahi42
第17楼2011/04/16
微米级的,W灯丝的足够用了。是挑最适合自己的仪器,不是争面子搞形象工程,所以最好的方法是现场做样演示。如果光听销售的,卖机器的销售一走,他当时就是把电镜说出花来,都没处找啊~
scienceman
第18楼2011/05/03
环境扫描包括两种:一种是低真空模式,主要采用水蒸气,氩气,氮气在低真空下电离,来消除不导电样品的荷电积累。从而可以观察到样品真实的形貌。这对设备一点伤害都没有。第二种模式:带有低真空+高低温,也即常说的环境扫描。低温常常用于生物样品的观察;高温主要用于金属和陶瓷的高温相变和烧结过程研究。对设备会有影响,但是由于观察的样品较小,观察的时间不是很长的话,影响不大。
小M
第19楼2011/05/06
只有第一种低真空模式的可以称为环扫吗?我们的电镜有低真空模式,要额外装低真空探测器,从来没用过…环扫功能的电镜,在用这个功能时,操作和高真空模式有什么不一样吗?是否需要用特定的探头?怎样加高低温?有没有用环扫做出来的照片,展示一下?谢谢scienceman的解答!
第20楼2011/05/09
低真空模式和高真空模式的操作上没有显著不同。其不同之处在于:低真空模式需要设定压强一般为1-1300Pa,还要选取填充介质(水,氩气,氮气,等等);另外就是需要更换低真空用的探头。如果要做高低温,需要更换样品台为冷冻台或者加热台,都是模块化得东西,操作很简单。我有低真空得照片。改天上传一下吧。
