  • coffee8
    第11楼2011/03/21
    没错 回收率就是要这样做才行!
    lingyi509(lingyi509) 发表:做加标的时候,最好同时也把样品做一遍,这样才能准确知道此次样品中的实际含量,(不同时间的测定,可能前后两次间样品测定存在误差),另外,标曲一定要配置准确!
  • 清水寒烟
    第12楼2011/03/23
    截距主要是与空白有关系,反应基体所含待测元素的量,与回收率没有多大关系的。
    unkle(unkle) 发表:我想问一下,截距如何影响回收率?我觉得主要是斜率的倾斜度吧
  • 辉53
    第13楼2011/03/23
    不知你上机的标准溶液里硝酸的浓度是多少?不如试试上一级的标准也用盐酸定容试试
  • coffee8
    第14楼2011/03/23
    你是怀疑硝酸的影响吧
    也有可能,不过上一级稀释后 应该浓度很小了
    影响应该不大
    辉53(wuyongsheng83) 发表:不知你上机的标准溶液里硝酸的浓度是多少?不如试试上一级的标准也用盐酸定容试试
  • 辉53
    第15楼2011/03/23
    如果是按国标一样稀释,硝酸的浓度还有的
  • unkle
    第16楼2011/03/24
    空白做了双平行,样品和加标都是三平行。
  • unkle
    第17楼2011/03/24
    5%硝酸
  • coffee8
    第18楼2011/03/26
    5%的硝酸确实有点高了!
    对砷的影响不知有多大!
    unkle(unkle) 发表:5%硝酸
  • coffee8
    第19楼2011/03/26
    现在好多标准的方法都不适合现有的仪器的条件!
    辉53(wuyongsheng83) 发表:如果是按国标一样稀释,硝酸的浓度还有的
  • tracy-lin
    第20楼2011/05/11
    砷标为什么不和样品一样加盐酸、碘化钾-硫脲呢,基体一样
    unkle(unkle) 发表:各位好~!
    最近测大米中的无机砷,方法gbt5009.11-2003,称样量:2g,仪器:海光afs-9130,检测结果和加标样都很平行,空白、线性达到要求,就是加标回收率170-180%。
    做了两次都是这样,其中更换了盐酸溶液、砷标、KI-硫脲溶液,问题还是一样。(载流和还原剂没有换,感觉问题不像出在这里)因为样品和加标的平行都做的很好,不知道问题出在哪里?请大家帮忙分析下。谢谢~!
    我的想法:
    1、是不是加标液加入砷标准溶液,有酸引入导致偏高?砷标是5%硝酸,加标体积0.5ml,不至于造成回收率偏高那么多。如果是这个原因就说明称样量过高,20ml盐酸1+1溶液不能完全提取样品。
    2、仪器设置或者反应体系出问题。但之前做过其他样品都没有问题,标准曲线线性3个9,而且观察样品和加标样在仪器中的反应情况(产泡、火焰等)都没有明显不同。
