chen0365
第11楼2011/03/14
可以根据测量气体流量来判断是否堵了,有时只是堵了一点点,加大氢气流量也可以点着,之后再减小流量。正如前面几点所说。
入土为安
第12楼2011/03/14
喷嘴有可能堵了。拆下看下。尾吹气可能开太大了,关掉试一下。看下气体比例是不是合适。温度设置有没有问题
wlx880723
第13楼2011/03/14
怎么用皂沫流量计测量载气,氢气、空气流量啊?
linweiwei110
第14楼2011/03/15
我们的仪器前两天也点不着火,后经查证是因为点火丝被腐蚀了,换了点火丝后就正常了,工程师建议把检测器温度加至200左右,因为温度太低,水蒸汽容易留在点火丝上,时间长了,会腐蚀点火丝。
kitty_guai
第15楼2011/03/18
先看看是不是喷嘴堵了然后你最近有没有更换什么气体?
张记馄饨
第16楼2011/05/08
先查气体流量对不对
gj123--
第17楼2011/06/03
检测一下氢气空气比例 正常的话 再判断是否将喷嘴堵了 备件离应该有工具 可以拆下来清一下
