冰冻蓝玫瑰
第21楼2011/03/16
我们的是岛津的FPD 和ECD,FPD不用尾吹,ECD工程师定的是30ml,我们一直沿用
zhz6688
第22楼2011/03/17
尾吹气还有这么多的学问.
zhuge
第23楼2011/04/19
我们的仪器上面设置的是,氢气30ml/min,空气300ml/min,混合气体30ml/min.混合气体的流量是不是就是尾吹的流量啊
阿宝
第24楼2011/04/19
有可能,尾吹流量加上柱流量应该就是那个混合气体,柱流量相对尾吹流量可以忽略了,尾吹30比较常见
星际小王子
第25楼2011/04/20
Makeup Gas的主要目的就是提高灵敏度,因为检测器有死体积,组分可能在死体积中而不会被检测到,填充柱因为流量大,而毛细柱没有加尾吹的话,可能会达不到可观的灵敏度,但是灵敏度太大也不太好,比如FID,如果尾吹气太大会造成熄火,或者基线不稳,加尾吹气的流量和灵敏度的关系是一条非线性曲线,当然30ml/min不是最高的灵敏度,但是是比较稳定的。
sailorzhou
第26楼2011/04/21
真是图文并茂氮气,氢气,空气的流量在FID中有说法,就是1:1:10这样会达到比较好的峰形和响应。尾吹加柱流量大于50会把火吹灭,尾吹加注流量小于10峰形变得比较差,影响灵敏度。这是FID基础。
第27楼2011/04/21
其他检测器基本上厂家有建议值,最好不要随便改。
lhx5012
第28楼2011/04/24
尾吹气流量一般在30mL/min,太小会使柱效和分离度变差,太大容易熄火和影响灵敏度。
sean
第29楼2011/05/05
安捷伦的6890N就是默认的30,FID用起来比较稳定
gufei10240
第30楼2011/05/05
我见过的气相大部分用30这个流量,响应值很好。
