感谢提供方法。我们使用的AS11-HC色谱柱时间不长,测定一些奶粉的样子。昨天用2M的氢氧化钠冲洗管路1小时,连接柱子后,用盐酸清洗柱子1小时。谱图噪声还是很大。
压力应该没有问题。
现在没有2个阶梯了(清洗2次管道后),变成了个慢坡,基线回不来。等一下贴图。请大家帮助一下...
快乐汗马(s9hdlzh) 发表:可惜了这么好的ICS-3000!
1.后面的谱图噪声大很像AS11-HC色谱柱污染导致。用超纯水配制100mM氢氧化钠,不接抑制器冲洗2小时。然后用20mM冲洗平衡2小时。
2.所用的梯度条件为国标,前30min是6mM氢氧化钠,不应该有两次阶梯。请观察这两次阶梯出现时压力是否有较大变化(100psi以上)?如果有,则管路有堵塞,检查下流路是否通畅。从保护柱开始往前一节一节的排查。因为这种现象有重现性,可能是六通阀或和十通阀内部堵塞。彻底解决需拆开阀清洗,需谨慎操作难度较大。还有一种简单易行的办法,六通阀上每根管子顺时针或逆时针隔一孔重装。试试看?
