阿三
第21楼2011/03/17
这个没有必要吧 而且如何办到
第22楼2011/03/17
一个东西吧
lxx5052
第23楼2011/03/18
是不同的两个东西,起的作用是不同的,所以谈不上更喜欢用哪个吧,预柱是针对流动相而言,而保护柱是针对流动相和样品的
iamquan
第24楼2011/03/20
感觉保护柱效果会更好点吧!
第25楼2011/03/20
我也感觉是的
快乐
第26楼2011/03/22
可是可以,但不值得。
第27楼2011/03/22
我也是这样认为,只是在哪里见到过另一种说法,所以不敢确定。
第28楼2011/03/22
这个问题没必要讨论了吧,关于柱子的再生,极限版块讨论过,其他版块也讨论过,理论上可以再生,但实际还没见过谁再生出来后效果明显的。
第29楼2011/03/22
这个解释更加易懂。样品是不过预柱。
19861005
第30楼2011/04/04
我们用保护柱,这个比较放心
