tony81
第11楼2011/03/17
我觉得不调整的可能性极小靠工装夹具保证精度 消除加工离散性但是这样的话 维修会非常麻烦
祥子
第12楼2011/03/18
那倒是,如果流水线上有完整的调试工艺,其实调整也不一定很费工时。其实,我是想起天平的传感器了。国外天平基本都是一体式的了。国内的还保留在装弹簧片的基础上。两者确实还有不一样的地方。
第13楼2011/03/18
天平和光度计一样的说到底就是国人没有核心技术 如果那天滨松倒闭了 很多仪器厂就该哭了国内盲目的打价格战721 不到1千块 2004天平2千块这样的玩法 不会使用新技术的东西设计的思路完全是能用便宜就好 有些时候可靠性都放弃了 厂商也做得没有了热情 客户也抱怨东西不好 恶性循环阿
cloudcn
第14楼2011/03/18
光栅调节的东西在底下,从外壳上就能看到这种光路打到CCD上的波长是非线性的,最终一般要用汞灯校正并拟合出一个系数的
第15楼2011/03/18
CCD的确实需要波长校准的。
ldgfive
第16楼2011/03/24
这个应该是发展的一个方向
