evenkiss
第11楼2011/03/16
供钨灯的稳压电路很快就会冒烟滴
liuhao_zx
第12楼2011/03/16
应该可以用
夕阳
第13楼2011/03/16
如果本应是6v20W的灯换成6v10W的灯,结果会怎样呢?
tutm
第14楼2011/03/16
估计400nm以下会能量不足了
wyj2008a
第15楼2011/03/17
以前我们修过精科的722E分光光度计,原6V10W用 6V20W灯泡代换,做曲线线性尚可,但在检定时灯能量一项不合格,另外稳定性也不大好。建议更换时用原装品牌灯泡或质量好点的光源泡,比如飞利浦的。
祥子
第16楼2011/03/17
检定时还有灯能量一项吗?
第17楼2011/03/17
灯的能量是会不足。另外由于灯功率变小,流过大功率管的电流变小,可能会使钨灯供电电压6v也不稳定,造成读数不稳,猜测的。
tony81
第18楼2011/03/17
其实你们只注意了灯的功率问题就算是相同规格的灯 不同厂家的灯丝长短粗细都有差别的低端的设备可能不明显 但是高档的仪器 就会有一定的讲究了
第19楼2011/03/18
灯丝长短粗细,方向都是应该关注的对象。
cloudcn
第20楼2011/03/18
6V10W用6v20w替代的基本不能用1 灯室聚光镜光斑形状及大小是否匹配2 灯电路的电流承受能力3 能量溢出的问题,这个是主要问题,要750 900等处的能量可能会超标,如果超了就基本测不了6V20W用6v10w替代的凑合能用1 灯室聚光镜光斑形状及大小是否匹配2 能量过低,紫外换灯处或可见最小波长能量不够,信噪比可能超,测不准
