dz2011
第51楼2011/03/17
不好意思重复发了好几个~
第52楼2011/03/17
好了,再次感谢版主的积极解答~
zhz6688
第53楼2011/03/18
Godblesschina版主,您好,我有以下问题想请教 请问: 我要做富马酸二甲酯的检测,需要什么样的固相萃取方式和柱子.谢谢!
微雨燕双飞
第54楼2011/03/18
更正一下是QuEChERS方法关于是否可以做茶叶的问题前面已经讨论过了,不再赘述QuEChERS方法可用于多种农药的分析,有版友说做尽200种农药残留没有问题,这是具体基质而定活性炭主要是对有平面结构的农药(六氯苯,五硝基苯,特丁磷,涕必灵等)吸附较强,影响回收率结果关于肉水产品的分析我们目前还没有看到有相关应用
第55楼2011/03/18
只是产品的命名,并非什么的缩写,谢谢你的关注!
第56楼2011/03/18
迪马的优势在于: 核心产品采用避光、密封材料包装,不会因放置、运输而变质; 净化管种类和规格全面,适用于多种食品类型,并提供技术资料帮助您选出合适的产品;作为原材料的无机盐、吸附剂为级别最高的试剂,避免引入干扰物质;长期致力于样品分离纯化,技术力量雄厚。
第57楼2011/03/18
关于富马酸二甲酯我查询了一些信息,供您参考关于前处理方面,目前采用的较多的都是有机溶剂提取的方式,有的时候过一下中性氧化铝柱分析方面有用气相的方法(可使用DM-5的毛细管柱),也有用液相法的(可使用Diamonsil C18色谱柱)具体操作步骤因基质不同而异附件为两个标准供参考
第58楼2011/03/18
不客气,也谢谢您的参与!
zfbobo1218
第59楼2011/03/19
Godblesschina版主,您好,我有以下问题想请教 请问:该方法能做糖类的农残检测么?还有土壤的?处理的方法都一样吗?
第60楼2011/03/19
Godblesschina版主,您好,我有以下问题想请教请问:还有。在净化过程中,不用过滤嘛?
