  • huoban
    第11楼2011/03/17
    但是所需确定的无色溶液不到5mL
    水源守护者(54943110) 发表:先称取100ml容量瓶重量,然后将液体定容到100ml,再称量。差值为100ml液体重量。相除为密度,即比重
  • 二头
    第12楼2011/03/17
    先测一下电导,再确定是不是有机物,测一下TOC。
  • aloe2005
    第14楼2011/03/24
    检测目的决定检测方法
    首先得明确 你的纯度要求
  • 今明后
    第15楼2011/03/25
    感官检查、电导与PH测定能反映液体的基本状态;不过话说回来一瓶纯水值得如此大动干戈吗。
