damoguyan
第11楼2011/03/16
安捷伦既然让外壳这样裸露,那说明即使灰尘进入外壳里面也没什么关系的,那直接用抹布擦擦,没那么金贵的。。。
diamond
第12楼2011/03/16
把外壳的螺丝卸掉,外壳就能拆下来了。然后找个毛刷或者毛笔也行,扫扫灰再用洗耳球吹吹,顺便把里面的风扇和涡轮分子泵外壳上的灰也清扫一下(灰尘影响涡轮分子泵散热),然后装回去就好了。MS内部电路板上的灰尘就不能用毛刷了,可以用洗耳球或者直接用钢瓶气吹就更好了。
onlyonejerry
第13楼2011/03/17
一样的做法,嘿嘿,省钱!
老兵
第14楼2011/03/17
吸耳球、吸尘器、空压机、毛刷和抹布等等。
xzh5889618
第15楼2011/03/17
用吹风机吹吹
coffee8
第16楼2011/03/17
用氮气吹也行
lucia_J
第17楼2011/03/18
[quote]原文由 diamond(diamond) 发表:把外壳的螺丝卸掉,外壳就能拆下来了。然后找个毛刷或者毛笔也行,扫扫灰再用洗耳球吹吹,顺便把里面的风扇和涡轮分子泵外壳上的灰也清扫一下(灰尘影响涡轮分子泵散热),然后装回去就好了。MS内部电路板上的灰尘就不能用毛刷了,可以用洗耳球或者直接用钢瓶气吹就更好了。[/qu还真没看到外壳的螺丝在哪额!
