无声潜伏
第31楼2011/03/31
气质中的气相色谱是可以拆开连一个检测器单独用的,质谱我就不知道能不能单独用了
小虾米
第32楼2011/04/05
不大可能吧?技术要相当强悍啊!
GG
第33楼2011/04/27
要看是哪家的质谱和色谱了,有些色谱和质谱是两个不同厂家生产的,但是可以组装到仪器来用,这个就要具体来看是那个厂家的了。
dbzxh
第34楼2011/05/25
质谱检测器可以单独使用啊,不过得加一个直接进样杆,进样杆的的控温系统和工作站,质谱工作站。
hudayaoxue
第35楼2011/05/30
质谱当然可以单独使用。EI源的。手动进样就是了。 气质有个接口问题,上面很多站友说过了。
