马踏飞燕
第11楼2011/07/11
推荐使用耶拿的,本人用的就是耶拿的,还比较的满意!
cj784
第12楼2015/02/11
有用湿法消解做过蔬菜中铅含量么,我们是加高氯酸1ml+9ml硝酸消解,加标水平0.1ppm,结果经常没有回收。灰化温度800,原子化温度2000。怎么会没回收,还有走完标曲,试剂空白偏高,7ppb,但是再走一针会降下来,是正常现象么?净化温度已经调到2700了,冒汗
qlmkk
第13楼2015/02/26
那些指标,很多是做出来的,纸上谈兵的意义不大
jack510070
第14楼2015/02/27
从楼主的帖子可以看到为什么国产仪器竞争不过进口仪器了.我并非是一个国产主义者,但国产仪器的商业竞争力的确无法与进口仪器相匹敌.楼主做的标书可能使PE没有负偏,但可能会使Zeenit700有正偏,加上评标专家的偏好,乃至后者中标,这种情况很正常.
冰山
第15楼2015/02/27
蔬菜样中铅最好还是微波消解吧!以前我用湿法及高压罐法做的都不好。另外,你灰化温度800度有点高,加的是什么基改?
第16楼2015/02/28
批量的蔬菜样品都用微波做?
第17楼2015/02/28
是啊!你这样问我,大概是我的样品不多的缘故,每次测样一般不超过30个
