sno3
第12楼2011/03/16
离子色谱加URG技术可以在线进行碘和铯的分析
ykll20062006
第13楼2011/03/16
应该普及这样的知识了哈!!
老兵
第14楼2011/03/16
这是α、β、γ、x辐射剂量率监测仪
lcy919752
第15楼2011/03/16
核辐射的穿透力很强,检测时候都要穿防辐射服,普通的防电磁辐射服装没用的,必须防核辐射。 γ射线穿透力最强,没事不要出去了,在家待着吧
第16楼2011/03/16
这种射线可以改变分子反应结构,使基因重组或破坏,杀伤力极强,所以普通人最好的办法就是远离
第17楼2011/03/16
X射线还好,能量较低,普通拍片都是X光;碰到α、β、γ射线超标的地方,就是远离,有美国和德国产的仪器可以直接检测,但普通人是不能穿普通衣服去检测的,射线钢板都可以穿过,要用铅等惰性金属保护,有普通衣服对它来说等于没穿衣服
onlyonejerry
第18楼2011/03/17
有点羡慕啊!嘿嘿!
fh117
第19楼2011/03/17
我们实验室有那种测量辐射剂量的表 当辐射超过一定剂量的时候就会报警 用起来应该挺方便的。
系统管理员
第20楼2011/03/17
谁做过相关的检测?期待分享啊~
celly
第21楼2011/03/17
电磁检测可以说明问题不?核物质检测是不是也要做一些放射性气体检测?
