  • heguang
    第11楼2011/03/20
    这种柱子属于亲水柱吗?Cogent Diamond Hydride™
    能同时做三聚氰胺和三聚氰酸。
    阿三(junqiwudi) 发表:实际应用应该是这样的吧
  • xue2009
    第12楼2011/03/20
    应该是的,三聚氰胺和三聚氰酸用亲水柱分析特别理想
    heguang(heguang) 发表:这种柱子属于亲水柱吗?Cogent Diamond Hydride™
    能同时做三聚氰胺和三聚氰酸。
  • heguang
    第13楼2011/03/21
    但是现在的方法是用什么柱子来分析的?有做这方面的人吗?
  • lynn19862006
    第14楼2011/06/15
    http://www.agela.com.cn/Doload.aspx?id=86
    210年版药典益母草含量测定采用了。水苏碱含量测定。
    色谱柱:Venusil HILIC (丙基酰胺键合硅胶),4.6×250mm,5µm,100Å(
    流动相:乙腈-0.2%冰醋酸(80:20),我用过这个柱子~好像不能走梯度~否则基线上漂
  • xiaowang268
    第15楼2011/08/11
    适用于亲水化合物的分离
    在水溶液中具有强保留性
    它能用纯水作为流动相,可分离酸性、中性和碱性有机化合物,以及许多药物和多肽等。
