我们的仪器也有这样的问题,具体情况就是左边的氩气流量比右边的氩气流量小,导致石墨管左边先烧坏,原因是因为氩气气控模块堵塞,导致左右两边流量不一样,具体解决办法就是把左边的氩气流量调高(或者更换气控模块,六七万啊,实在不行就换吧);还有一个普遍的情况就是,PE的原子吸收分光光度计都是左边的流量比右边的流量要小,据工程师所说的就是设计的缺陷,基本每一台仪器都会有这样的现象,有的会比较严重;还有就是石墨管的安装方向是由要求,但是我实际操作的时候,经常测了一定的样品之后,把石墨管方向调转,这样子石墨管的寿命相对会长一些;
