金水楼台先得月
第22楼2011/03/16
ljhciq您好!我有以下问题想请教,请问:有机萃取,石墨炉测定铅,对于有机试剂,石墨炉升温程序是什么?
arvid2007
第23楼2011/03/16
ljhciq您好!我有一个问题想请教,请问:就是采用硝酸—高氯酸混酸体系对油脂类(氢化油)样品进行消化,是不是硝化油脂(氢化油)的量不能太大?该混酸体系和油脂的量大概分别是多少?因为我之前试过用该混酸体系硝化氢化油,加混酸放置隔夜后,还是有油块浮在上面。
thefirsthand
第24楼2011/03/16
另外,有个不成熟的想法,不当之处请大家批评指正:油脂可以在碱性条件下水解,那么测油脂样品的时候,能否先加碱进去水解之后,再进一步的消解呢(例如再用酸来消解)?
lingyi509
第25楼2011/03/16
ljhciq您好!我有一个问题想请教,请问:对于浑浊的香精样品,采用你这个方法是否可行?另外,用酒精萃取香精进行重金属测定,升温程序上有没有什么改变?化改是否一样?另外,请问您这个试验中做砷,升温程序是怎样的?
0101
第26楼2011/03/16
ljhciq您好!我有一个问题想请教,请问:现在食用油都采用那些标准?谢谢!
第27楼2011/03/16
ljhciq您好!我有一个问题想请教,请问:食用油都采用标准每个标准都有那些指标,每个指标对应啥仪器 ?谢谢
秋月芙蓉
第28楼2011/03/16
油漆里面的重金属难度是比较大,传统的前处理方法是硝酸-浓硫酸吧个人认为有机溶剂挥干后,可以考虑微波消解
第29楼2011/03/16
第30楼2011/03/16
这个前处理的做法难度确实有的,在满足限量要求0.1mg/kg的情况下,可以考虑0.3克定容10毫升
第31楼2011/03/16
这个做法好真没试验过,构思不错,可以做下方法实验
