Jason-lee
第21楼2011/03/18
实验室仪器连接的电脑是不允许连接到外部的网络的,同时设置密码也是最基本的要求;这个是保证数据安全的手段之一,如果是办公室的电脑,最好也是设置密码,毕竟电脑里面肯定是有很多的电子文件的,为了文件的安全设置密码只是最基本的要求。
zhangshuai2009
第22楼2011/03/18
仪器设备使用的电脑要上,出具报告的电脑要上密码,且密码不能只有一个人知道,需要告知实验室主管。
ytlx1130
第23楼2011/03/23
关系到数据保密,肯定要设置的。而且测试人员的权限只能是一般用户,设备工程师的权限可以是管理员。
影子
第24楼2011/03/24
我们实验室所有分析仪器的电脑都必须设置密码,美国FDA、欧盟现场检查,甚至是国外客户审计时都要求设置,否则认为你电脑中的数据不安全(可能被篡改、丢失等),并因此会否定你的所有测试结果,从而怀疑你的整个质量系统管理有问题
roland2008
第25楼2011/03/25
只要仪器专人负责维护操作,就不需要设置密码了,再说了,连接仪器的电脑肯定不能当办公电脑用啦
aa
第26楼2011/03/31
我们的仪器电脑没设置密码~~~
烦
第27楼2011/03/31
开始设置了,但用了段时间感觉麻烦,就取消了
heathcliffpaul
第28楼2011/04/02
我们都设密码了,要符合17025的要求,保护客户信息
a4711
第29楼2011/04/28
设置 无关人员碰到就麻烦大了
神话
第30楼2011/04/28
不仅设置密码,还有权限设置,初级人员权限比较低
