chirstna
第11楼2011/03/16
原来GC色谱还可以这么用,学习了
阿宝
第12楼2011/03/16
如果仅仅是当烘箱用,且温度200一下,可以拆下柱子,检测器和进样端 以死堵 堵上就好了
yuhongliang
第13楼2011/03/17
没有问题的
第14楼2011/03/17
只要能放进去就可以了
明
第15楼2011/03/17
你接上载气就当把柱子老化一下就好啦
ozrter
第16楼2011/03/25
不过要记得,只要柱子没拆下来,是一定要通载气的,不然你的柱子就悲剧了。
henry1208
第17楼2011/03/25
很用创意的想法,前提是安全科学的使用。
caoyured
第18楼2011/03/25
如果是200度可以用,但是不知道你的反应对仪器有污染没有
山羊
第19楼2011/03/25
同意8楼的处理办法
waraction
第20楼2011/03/25
不知道会不会有水蒸气泄露的问题,如果有较多水蒸气进入柱箱的话,我想楼主还是考虑一下可能的后果。
