onlyonejerry
第21楼2011/03/17
正相用CO2了,反相何时也能省掉溶剂呢!很盼望!
hyh410621
第22楼2011/03/17
科技含量估计很高,价钱肯定也是一流
tong-hong_liang
第23楼2011/03/17
很强大啊,以后普及就行了
szbtgz
第24楼2011/03/17
第25楼2011/03/17
还是Waters始终走在液相科技前言!牛!
ymtu136402
第26楼2011/03/17
看来该仪器应该有很大市场,估计价格不会低,但对好多企业来说,估计因价格原因,还是会买原来的,毕竟新事物的出现总需时间考验的
hongxin790327
第27楼2011/03/17
SFC超临界色谱的技术就是用超临界的液态的CO2作为流动相,所以才叫超临界(SFC), 他的技术创新不在于用CO2,这个技术早就有了。。楼上AK47那位哥们用CO2不是关键。。
菜头
第28楼2011/03/17
什么时候反相色谱也用CO2代替甲醇、乙腈就更环保啦
flyaway
第29楼2011/03/17
关键是把这个技术用到UPLC 上
leijunhu
第30楼2011/03/17
我们实验室买了两台这样的,还有一台这样的液质…………
