  • 承之
    第11楼2011/03/16
    机子应该是没问题的 前几天瓦里安的工程师才来维护过
  • 承之
    第12楼2011/03/16
    看来是得做个回收看看
  • lilongfei14
    第13楼2011/03/16
    Hg容易挥发,所以测定过程一定要注意
  • 承之
    第14楼2011/03/17
    今天做了Hg的微波的回收了 结果没问题啊 然后再做了样品 Hg的值还是不够高
  • 9909
    第15楼2011/03/20
    楼主有没有考虑基体的影响?是不是样品基体对Hg的影响较大?
  • 广结善缘
    第16楼2011/03/20
    最好是微波消解,完成后要彻底冷却后再拆罐,测试时要冲洗干净,防止空白过高
  • 杀神一刀斩
    第17楼2011/04/09
    你们做回收是简单的水溶液加标还是同样基材的标物呢?我们做GB8404也是塑料的,很轻松的可以达到90%以上啊!试剂用的是反王水
  • 承之
    第18楼2011/04/12
    跟样品一样加同样的酸消解
    andy917(andy917) 发表:你们做回收是简单的水溶液加标还是同样基材的标物呢?我们做GB8404也是塑料的,很轻松的可以达到90%以上啊!试剂用的是反王水
  • 广结善缘
    第19楼2011/04/12
    测试时注意记忆效应,还有 前处理时,微波要彻底冷却后再开罐,防止Hg恢发
