雨木霖
第21楼2011/04/18
怎么说呢。。。其实你的两种进样方式本身来说都是正确的。但是有区别。当你刚刚把针打完的时候,其实针尖里还藏的有一点点样品,可能不到0.1ul,如果你直接拔针,则这点样品还没有气化就跟着针被拔出来了。如果你进针后等了一下,则这一点样品随着加热也被气化了,则实际样品会超过你的进样量。但是这个超过,只会影响重复性,而不会影响准确性的。因为只要你的曲线和样品的进样量和进样方式一致,准确性就没问题。按着皮皮鱼老师的说法,进样之后按开始会比较好
wanghongfen123
第22楼2011/04/22
如果是用GC做挥发性有机物或者半挥发有机物,采用自动进样的话,由于聚四氟乙烯垫被扎后有孔会致使瓶中的有机物会挥发,而且分析时间又长,所以重复进样的话,结果肯定会有所差别。
chentieshi
第23楼2011/04/22
一般一次进样,多次进样也可以,对结果影响不大
