lucia_J
第11楼2011/03/18
呵呵,这个是领导说了算,再说,就算有其他的男同事,人家也未必愿意帮忙呀!
第12楼2011/03/18
看了大家的讨论,很多都是建议加个东西,问题是仪器已经安装好了,领导也不愿意在此基础上在加东西,也不可能招男同事,咋办捏?
xmqhp
第13楼2011/03/18
把两个气瓶个用已阀门通过三通连接到捕集阱,再到GCMS
第14楼2011/03/18
假如只有一个气瓶呢?因为一瓶气可以用4-5个月,所以没有购买过两瓶气的,加上氦气也不便宜。
七宝
第15楼2011/03/19
可以现在软件上关闭气体阀门嘛!
第16楼2011/03/21
还是这个方法比较可行。我试了一下,加大流量,然后把分流比设置为100:1,不出十分钟,氮气就从20%变为2%了。
flyfish365
第17楼2011/03/22
建议换气之前先在GC上关闭载气,在气瓶上换气前关闭分压阀,然后再换气,但是这样操作的话需要尽量的加快换气的速度,这样操作可以减少空气的进入!
symmacros
第18楼2011/03/22
有时候实验室还应该有男同胞或手劲较大的女同胞。尽量购买上卸容易的质量好减压阀。
2451504
第19楼2011/03/22
要是关机后换气还有这个必要吗?因为开机后还是需要一段时间抽真空吧?
第20楼2011/03/22
换气可以不用关机,关闭减压阀,降低柱温,设置进样口压力为0。以减少关机和开机的时间。
