unkle
第21楼2011/03/18
第22楼2011/03/18
是的,部分仪器可以采用固体进样,采用粉末样品。我用的pe就可以,不过有特殊的进样装置和石墨管。
biantao
第23楼2011/03/18
leary :数据线不好使,等我回家换根数据线试试! 快上图啊,大家还等着看呢!!!
夕阳
第24楼2011/03/18
您使用的是什么型号的仪器?
雨木霖
第25楼2011/03/18
没用过。呵呵
leary
第26楼2011/03/18
别急,大概得晚上九点多,也就是说,也许大家要明天才看得到了!
第27楼2011/03/18
有点虚了,手机的像素有限~~这个是我用废的石墨管!楼主的图是一样的,中间已经烧得酥了,这样的石墨管格式化时,格式化因子肯定会超限的!所以 我说楼主帖的那个管应该是已经废了的了!
第28楼2011/03/18
这是个侧面图,是一样的吧,我强调一下,我用的石墨管是德国原装进口的!上面哪位说貌似山寨版的,我的回答是不一定,的确有国产的也是这样的,但也是仿的,这样看是看不出来滴!
第29楼2011/03/18
这个是做固体样品的,因为没用过,都是全新的,没开封,不知道大家能不能看清楚,中间是没有孔的!这个是石墨管的盒子,有图有真相,全是外国字,哪个高手看翻一下,是不是原装的?就不知道能看清不,哎,太虚了。上个机器图!
第30楼2011/03/19
谢谢leary版友认真,负责及执著的答复!很给力!以图为证,服了!其实,版面就需要您这样有责任心的版友,这样论坛才能真正起到造福于大众的作用。再次表示感谢了!
