第11楼2003/10/04
可以参考国标,或环境标准测粘合剂中的苯系物的方法。
第12楼2003/10/06
我觉得用顶空色谱做这种挥发性化合物最简单,详细条件你可参考本网站顶空色谱系列讲座第5和6讲“苯类化合物的顶空色谱分析”,也许对你有点帮助。
第13楼2003/10/30
柱子用DB-5,或者SE-30效果都8错,溶剂的话用乙酸乙酯(水基型用N,N-二甲基甲酰胺)都可以。
第14楼2005/11/21
你是用质谱,只能用毛细柱,还用什么填充柱啊,一般做用强极性柱比较好,如DB-FFAP,提取用二硫化碳,溶解后直接进样就行了,甲醇做溶剂的只能用于热脱附或吹扫捕集上,你这直接用有机溶剂溶解就行了。
第15楼2005/11/27
用二硫化碳,溶解稀释后直接进样就行了。如需要三个二甲苯都分开,则要用 DB-WAX柱;否则HP-5、DB-624柱均可用的。
第16楼2010/02/22
HP-VRX柱子,60m*0.32mm*1.8um
第17楼2010/02/22
第18楼2010/02/22
谁说一定要用顶空法呢?他是买顶空设备的吧
第19楼2010/02/22
用毛细管柱测不是更好吗?用填充柱怕分离不好吧。
第20楼2010/03/25
我用的是WAX的柱子,溶剂用乙酸乙酯
