clqyese
第11楼2006/12/10
用过HACH的,不过重现性很差
dz
第12楼2006/12/16
其实默克的NOV30和NOV60都不是自己公司生产的,而是OEM产品,所以操作和使用方法与WTW的PHOTOLAB S6和S12完全相同的,你可以寻找WTW的说明书,因其在国内有完善的服务体系,你可以到www.wtw.com.cn上去找找.
高卧东山
第13楼2006/12/17
COD测定仪有测高锰酸盐指数的么?
haypiny
第14楼2006/12/17
真想不通一说到仪器大家就想到国外的产品,其实COD国内有很多好产品,测高锰酸盐指数的也有呀!
guojuanmail
第15楼2007/01/10
国外品牌美国雷曼、哈希、WTW产品型能都很好,只是在价格上一个比一个更贵,后两者进入国内相对较早,所以名气大,近两年随着美国雷曼在国内的不断推广和优质的售后服务,客户群也逐渐扩大。提供楼主参考: www.milsnow.com
勒疆石
第16楼2007/01/25
HACH的仪器接触过的用的是Cr法,价格确实贵
wcmdd
第17楼2007/01/25
加入时间可以的话,化学方法一直是不错的啊
hongsdai
第18楼2007/01/26
我们用的是HACH的消解器,热电的光度计
bamb_0321
第19楼2007/02/09
同意,美国HACH低浓度测试时偏差很大,而且我个人认为在时间上也称不上快速测定仪吧.对未知水样,会常常因为超过量程而需要重新测定,很是麻烦.
