莞城.XiShui
第11楼2011/03/18
可能浪涌I(电流)脉冲过大
lcy919752
第12楼2011/03/18
不做这方面研究,不混冲就好啦
abcdefghijkl123
第13楼2011/03/19
电池混充是比较危险的
It`s me
第14楼2011/03/19
不建议混充,不保险。
tjx
第15楼2011/03/19
锂离子电池不会的,因为锂电池都有截止充电,而其它电池就会有这种危险
张勇
第16楼2011/03/19
锂离子电池,有些是自己带有充电保护保护电路的,但早期的产品是没有的。一般我们用的都是镍氢充电电池,一般镍氢充电电池是没有比较好的保护电路的,我们常用的5#、7#充电电池,都是镍氢的,充电器一般判断是否充满是通过充电电流来做出的,在电池充满的时候,充电电流会大幅度减小,此时充电器判断电池充满,变大电流充电为微电流充电,所以,不建议不同规格的电池放在一起充电,因为充电器很难通过充电电流判断是否充满,充电器自带的充电保护功能可能不起作用,所以危险就是不言自喻的。
第17楼2011/03/26
最好用原装的充电器。
阿三
第18楼2011/03/27
.最好不要是吧 万一质量不过关就惨了
掌柜
第19楼2011/05/05
爆炸的机会不是很大,但为了危险起见,还是不要这样做。
