双面娃娃
第34楼2011/03/26
有人用过这个厂家的产品吗?可靠性有多大?检测卡还需要定量仪检测定量确认吗?假阳性率<10%?
瘦肉精(克伦特罗)金标快速检测卡
厂商:北京******科技有限公司
型号:
归类:实验室常用配件及消耗品
原价:480
本试剂运用抗原抗体的特异反应以及侧向层析和胶体金技术进行尿液中克伦特罗分子的快速定性检测
克伦特罗是一种人和兽医作为治疗哮喘的药物。在牲畜中超剂量使用可以使脂肪组织转化为肌肉组织,由于能够显著改善脂肪率和生产效率,克伦特罗往往被滥用于畜牧养殖生产中。近年来已经有克伦特罗或其他β兴奋剂中毒的病例报道。国家已经明令禁止克伦特罗在动物饲养中使用。本品由杭州迪恩科技有限公司与美国专业金标产品研制公司A.C. Biologicals Inc.联合研制,应用单克隆抗体技术特异性地检测生物材料中的克伦特罗。
【测定原理】
本试剂运用抗原抗体的特异反应以及侧向层析和胶体金技术进行尿液中克伦特罗分子的快速定性检测。用BSA偶联的克伦特罗分子与胶体金颗粒结合后,包被在醋酸纤维素膜上;在硝酸纤维素膜上将克伦特罗抗体和BSA抗体分别包被在检测区(T)和质控区(C)。当尿液样本加到加样孔后,样本中的克伦特罗分子与克伦特罗-BSA-胶体金偶联物一起层析泳动到检测区竞争与克伦特罗抗体结合,剩余的克伦特罗-BSA-胶体金继续泳动到质控区与抗体结合。因此,当样本中的克伦特罗浓度超过一定量后,胶体金偶联物就不能与克伦特罗抗体结合,此时检测区不出现紫红色线条;当样本中克伦特罗浓度低于一定值或样本中没有克伦特罗时,胶体金偶联物就与克伦特罗抗体结合,从而在检测区显示出一条紫红色线条;而无论样本中是否含有克伦特罗分子,质控区都会出现紫红色线条,以示检测有效。
【包装组成】
l 克伦特罗胶体金法检测卡 (60份)
l 一次性塑料吸管 (60支)
l 使用说明书 (1份)
【结果判定】
阳性(+):仅质控区(C)出现一条紫红色条带,在测试区(T)内无紫红色条带出现。阳性结果表明:克伦特罗含量在阈值(3ng/ml)以上。
阴性(-):两条紫红色条带出现。一条位于测试区(T)内,另一条位于质控区(C)内。阴性结果表明:克伦特罗含量在阈值(3ng/ml)以下。
无效:质控区(C)未出现紫红色条带,表明不正确的操作过程或检测卡已变质损坏。在此情况下,应再次仔细阅读说明书,并用新的检测卡重新测试。如果问题仍然存在,应立即停止使用此批号产品,并与当地供应商联系。
使用金标定量仪判定:结果请于10分钟时读取。将检测卡放入定量仪内进行定性检测,仪器设定阈值为1ng/mL,假阳性率<10%。(金标定量仪详情请质询供应商)
【灵敏度】
本品肉眼判定阈值为3ng/mL。结合本公司出品的金标定量仪,判定阈值可达1ng/mL。
【特异性】
物质 交叉反应(%)
Clenbuterol (克伦特罗) 100.0
Methyl-Clenbuterol(甲基克伦特罗) 53
Mapenterol(马布特罗) 49
Terbutaline (特布他林) 1.6
Salbutamol (沙丁胺醇) 3.8
Cimetrol (西玛特罗) 1.0
Nadalol 1.2
Metaproterenol 1.2
Atenolol 0.3
Metaraminol <0.1
Labetalol <0.1
Oxprenolol <0.1
【存储以及有效期】
原包装应储存于阴凉避光干燥处,有效期24个月。忌冷冻或在已过有效期后使用。
重要事项:
本试剂设计的质控线(C线)非常重要,以确保判定每次检测的有效性,否则会出现假阳性或假阴性的判定。如果产品只设计一条检测线(T线),在有效蛋白成分失活或其他不可知因素的情况下导致的无效,将会被误判成阳性。所以,严格意义上,没有质控线的金标产品是不科学的。
endospore_ok
第37楼2011/04/08
盐酸克伦特罗(瘦肉精)快速检测卡
使用说明书(尿液)
盐酸克伦特罗(Clenbuterol,CLE)是一种肾上腺受体激动剂,俗称瘦肉精。因该药可以提高瘦肉率,减少脂肪沉积和促进动物生长,被一些畜牧养殖户和养殖企业作为养殖促进剂使用。人食用了饲喂盐酸克伦特罗的禽畜产品后,残留的盐酸克伦特罗可对消费者的健康构成极大危害,由盐酸克伦特罗引起的食物中毒在多个国家均有报道,牲畜产品中盐酸克伦特罗残留已成为社会各界关注的公众问题。因此,世界许多国家禁止在饲料中使用盐酸克伦特罗来增加动物的瘦肉率。
检测原理
盐酸克伦特罗(瘦肉精)快速检测卡是采用免疫竞争法分析原理结合胶体金标记技术设计的一种快速检测试剂,可快速特异地检测尿液样品中的盐酸克伦特罗。具有简单快速,无需特殊的仪器设备等特点,既可以在实验室进行,也可在养猪场、屠宰车间等实地进行测定。由于样本量需要少、简便快速,适用于大量样本的筛查。结果准确,灵敏度为3ppb,准确率大于95%。
试剂盒组成:
1、 检测卡: 40个。
2、 取样滴管:40个。
3、 塑料手套:5双。
4、 说明书: 1份。
样品处理
尿液可直接用于检测。若尿样呈浑浊状,需先用滤纸过滤或离心,然后取清亮部分用于检测。
操作步骤
1、 从检测卡袋中取出所需的检测卡,放置室温复温,在卡上做好样品编号标记。
2、 用一次性取样滴头吸取样品,滴入加样孔,每孔2滴(60ul),加液过程中勿使液体溢出加样孔。
3、 5-10min内观察结果,15min后的结果无效。
结果
A、阴性 B、阳性 C、无效
A: 阴性:对照线(C)和样品测试线(T)同时出现,表明尿液样品盐酸克伦特罗的浓度小于3ppb。
B: 阳性:只有对照线(C)出现,无样品测试线(T)出现。表明尿液样品中盐酸克伦特罗的浓度大于3ppb。
C: 无效:对照线(C)和测试线(T)都不出现,表明产品失效。
储存条件
1、 在4-30℃阴凉避光干燥处储存,忌冷冻。
2、 在4-30℃下的环境温度操作。
3、 有效期见包装盒侧面。
4、 保存期间应避免光照、潮湿和过热。
5、 检测卡保质期为12个月。
注意事项
1、 必须在有效期内使用。
2、 当包装袋被打开后,应立刻使用。
3、 使用前,需先将检测卡和待检样本放置室温下复温15min。
4、 蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照。
5、 出现阳性结果的标本,建议用ELISA检测试剂盒或GC-MS复查。
检测卡基本上都是用来进行初筛的,可信度还是很高的,原理和ELISA竞争原理一样,灵敏度币ELISA稍低,但检测过程比ELISA简单很多,时间也短了很多,只要几分钟就有结果,对于屠宰场对猪尿样进行初筛是最好的方法了.
**********有限公司是一家致力于食品安全、环境保护及人类疾病相关的检测试剂和仪器的研究、开发、生产和销售的创新型生物高科技企业, 公司是由海外领军人才创立的530企业,拥有务实创新的管理团队, 国际先进水平的科研团队,并聘请国内外多位专家教授和专家组成一流的学术团队,与国内外多家科研院所和生物科技公司建立密切的合作关系。公司拥有数十项自主知识产权和科研成果,2008年获得了江苏省民营科技企业的称号。公司承担的科研项目有科技部科技型中小企业技术创新基金、江苏省科技创新基金和无锡市科技创新基金等项目。
