  • fzhang666
    第21楼2011/03/23
    热重天平做酸强度分析?怎么分析?
    baizhengwei(baizhengwei) 发表:我发现你们领导的要求还要做酸强度分析,那是用热重天平做的,也可以用化学吸附仪做,两个仪器都较贵。红外做的是L酸和B酸。两者是不同的概念。
  • happyalife
    第22楼2011/03/23
    多少算贵,楼主说说领导大概能同意的预算
  • baizhengwei
    第23楼2011/03/24
    热重天平做酸强度分析时,先在一定温度下吸附吡啶或者氨气,测出总吸附量。然后程序升温,一般会出现两个以上的脱附阶段,根据需要选择区分强酸和弱酸的温度(250和350度都有人用,或者根据DTG峰谷来划分),再除以总吸附量,可知强酸和弱酸的比例。
  • fyrebecca
    第24楼2011/03/24
    你说的可是TGA?
    baizhengwei(baizhengwei) 发表:热重天平做酸强度分析时,先在一定温度下吸附吡啶或者氨气,测出总吸附量。然后程序升温,一般会出现两个以上的脱附阶段,根据需要选择区分强酸和弱酸的温度(250和350度都有人用,或者根据DTG峰谷来划分),再除以总吸附量,可知强酸和弱酸的比例。
  • fyrebecca
    第25楼2011/03/24
    TGA-FTIR联用是不是还可以知道哪个强酸哪个弱酸了
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:你说的可是TGA?
  • fzhang666
    第26楼2011/03/24
    那为何不用NH3---TPD?
  • baizhengwei
    第27楼2011/03/25
    是TGA。用吡啶和NH3都可以。NH3用的人多。TGA-FTIR联用不是用来测强弱酸的,因为两者放出的是一种气体。红外测定的是L酸和B酸,也可以测定强L酸和B酸、弱L酸和B酸,但是和热重测得的不是一个概念。
  • gigel
    第28楼2011/03/29
    我现在明白了 谢谢各位了 不过第一次挂悬赏贴 不太会用 不好意思
    还有我们领导的预算全套25万左右 我刚联系了一个国内做原位表征高真空系统的公司 他的报价是13万左右 是北京泊菲莱科技 各位还有其他公司的信息麻烦告诉我哟 谢谢
  • zwyu
    第29楼2011/03/31
    这个“原位表征高真空系统”包括了红外附件在内吗?
    gigel(gigel) 发表:我现在明白了 谢谢各位了 不过第一次挂悬赏贴 不太会用 不好意思
  • zyh116
    第30楼2011/06/23
    请问一下图片中的原位池是哪家公司产的,站内信联系,谢谢
    zwyu(zwyu) 发表:需要类似下面的能做原位真空吸附/脱附的附件,能压成片的话,可以用原位透射;粉末的话,需要用原位漫反射。当然,还需要配备光谱仪用真空系统,一般包括机械泵、分子涡轮泵、真空规,以及相应的真空标准接头。这一套真空系统做的规矩些的,不比那个红外原位附件便宜,甚至还要贵。看你们要求的精细程度了。
    fzhang666对这个很熟的。
