maomao138
第11楼2011/03/31
2小时开始调谐
双鱼
第12楼2011/03/31
。。。长时间关机的话。一般说4小时。短时间的话 就2小时就OK了
疯子
第13楼2011/04/02
先检测水和空气峰,如果ok就可以调谐了,一般2-4个小时吧
第14楼2011/04/10
看仪器运行状态了,仪器使用时间长了就需要2个小时以上,一般两个小时了,老仪器就4个小时左右才较好。
vachzm
第15楼2011/04/12
其实主要看真空度,真空度10的-5次方就可以了,没有真空读数的话,时间越长应该越好。
jiangwibo
第16楼2011/04/12
岛津的听说要稳定更长时间才能用(我们楼上用的是岛津的),我们用的是安捷伦的,中间停机的话,抽两个小时就调谐了,时间实在太紧张.长时间停机的话,我们是抽一夜,第二天用
florius
第17楼2011/04/12
我们的qp2010plus,一般真空度达到-4就可以打开灯丝检漏了,这个真空度可以保证你打开灯丝灯丝不会受到损害;如果你是要调谐作方法的话,建议你抽到和你平时测样时候相近的真空度,再多调谐几次,然后用这个调谐文件去做标线,感觉调谐3次以上才会得到比较稳定的电压参数
ruan651209
第18楼2011/04/14
不同相型,没有可比性,因为测试的区域也不一样。严格遵守仪器工程师的告诫!
tsqgc
第19楼2011/04/15
请问大家这里10-4还有10-5单位是什么?Pa,还是Torr?
第20楼2011/04/16
Pa
