lxjwinall
第11楼2011/03/19
我推荐改变进样浓度的做法,可以消除进样量改变对峰面积的影响,改变进样量的做法对仪器的要求高浓度进样合理一些、
sjbsjbsjb
第12楼2011/03/19
液相的操作入门较气相稍简单一些,维护保养没有气相名堂多。要真正发挥液相的长处就要看是什么行业了。
lushengjie
第13楼2011/03/19
我们做也是像你领导那样配的,不过也觉得不怎么好。 还有就是进样方式 我是猛的一推,看了你写的学习了 。还有就是做标准曲线R2要大于0.999上才可以用,低于这个都是不合格的。
zchlucky
第14楼2011/03/20
你的做法合理,而且R2要大于0.995
nixiaolong
第15楼2011/03/21
如果有自动进样器 还是第一种比较准确些 没有的话 第二种误差要小一些
第16楼2011/03/21
r2 一定要大于 0.995吗 在那看到的呀 以前没听说过呀
菜头
第17楼2011/03/21
楼主的做法是正确的,注意稀释的时候最好是逐级稀释,一次稀释倍数太大也有影响的。如果有自动进样器,不同体积进样可以做的很漂亮,出来的线性系数可以达到6个9
abcdefghijkl123
第18楼2011/03/21
我也认为老师的第一种做法有问题的
senw
第19楼2011/03/21
嗯,改变进样体积有点不妥,特别是自动进样,引起误差的地方就更多了!
chenjq002
第20楼2011/03/21
原理上应该没什么错,但是前者每次进的体积不一样,根据六通阀原理的话应该是有影响的,导致所做的曲线线性不是很好啊!我比较赞同后面的做法!
