symmacros
第11楼2011/03/22
还是希望楼主检查一下柱子从质谱接口伸出的长度(应该是1mm左右)。
第12楼2011/03/22
把绝对丰度值单位调小些看看,在把目前的阈值改小看看。能不能上传张图看看?
第13楼2011/03/22
另外检查所用调谐文件是否正确?
风痕
第14楼2011/04/15
以上说的这些都没有问题呢 我们都反复一点一点检查过 可是还是不行。
hiablen
第15楼2011/04/15
上传一个你自动调谐的报告上来看看吧。这样可能实在不好判断是哪里的问题啊
第16楼2011/04/15
还有就是进行过什么操作后出现的做个问题,比如说有没有做个什么维护啊之类的
jiangwibo
第17楼2011/04/15
楼主调个以前其他方法做一下样,看看仪器状态.另外检查现行方法,是不是有什么改动不当的地方
第18楼2011/04/18
这些问题都排除掉令了,调谐报告也很正常。离子源都清晰过,灯丝换过,柱子换过,进样口隔垫、平板都换过 。
疯子
第19楼2011/04/18
找仪器工程师,他们怎么说?还没解决吗?
第20楼2011/04/19
没有 打电话咨询也没说出症结所在 找工程师过来领导不发话我们也没办法
