水番
第11楼2011/03/20
问题解决了吗?
curtisszh
第12楼2011/03/21
如果气没问题,进样口进行过维护,色谱柱接的没有问题,建议看一下FID的喷嘴,见过喷嘴出问题的。
wdl158160
第13楼2011/03/21
谢谢各位,问题基本已经解决
wzxcfgh
第14楼2011/03/24
说下怎么解决的啊?
henry1208
第15楼2011/03/24
8楼、9楼解析贴切,容易忽略的是色谱柱连接时柱两端受到手指上油脂接触等污染,因为毛刺一般愿意出现在刚换上柱子开机时。
阿宝
第16楼2011/03/24
如何解决的? 分享一下,版主加分!
guohua
第17楼2011/03/24
不像电磁干扰,感觉还是污染或者样品较脏。
hu_2104411
第18楼2011/03/24
我们的岛津GC-14B出现过这样明显的毛刺,和被污染时候不一样,后来工程师来了,就是FID顶端那个接触不好,经常出现短路,每次毛刺出现时候,那个SAT灯就亮了(正常是不亮的),后来帮我们调整了一下就好了
第19楼2011/03/24
大致说一下吧:1.先前出毛刺时,我就把毛细柱高温烤了一小会儿,也就是一个多小时,再运行,还是有刺峰。2.此样品先不做了,做其它样品老化填充柱时,FID点不着火了,检查发现喷嘴堵了(先前没有堵),于是拆下喷嘴清洗。再次做此样品的时候,依然有刺峰。3.换了进样品隔垫,老化柱子一个宿后,再次运行,刺峰基本不见。
ozrter
第20楼2011/03/25
我想问,lz的样品放多久了?会不会是放置时间过长导致你的样品产生副产物了呢?
