与我常在
第11楼2011/03/26
我也是按默认,没注意到这一块,时间长短应该没有很大影响吧
yuanplay
第12楼2011/03/27
0.5 默认的就可以。
coffee8
第13楼2011/03/27
确实不是一回事仪器平衡的时间就比较长了
第14楼2011/03/27
这个时间应该是两次进样中间柱温稳定的时间
symmacros
第15楼2011/03/27
仪器平衡的时间和检测器的种类有关,例如FID,开机后,一般需要30到60分钟左右,TCD,特别是ECD时间更长。
caoyured
第16楼2011/03/30
一分钟就行了,没必要设置太长,如果是程序升温的话就根据你的样品情况来设置
jkjungle
第17楼2011/04/10
我们这边在工程师装机的时候设置的0.5MIN
第18楼2011/04/12
大家的意见比较统一都是主张设置不需要太长难道这个时间真的用处不大真的没有独特的用处吗?那软件在设计设置这个参数的时候是出于什么目的呢?
waraction
第19楼2011/04/13
我用的岛津GCMS2010上面平衡时间是3min,安的没太注意。
第20楼2011/04/13
在程序升温时,这个平衡时间可以使用观察基线变化,即从基线波动到稳定的时间 来确定平衡时间的长短。
