sophaloki
第11楼2011/05/18
楼主的回收率确实偏低,不同行业好像对回收率的要求有所不同的!
柏坡
第12楼2011/05/21
最近我也是比较头疼样品前处理的问题,做残留分析,而物质是在水溶剂里面量很小,怎么才能提取出来进行检测啊?萃取不会损失吗?萃取方法别人认可吗?
杰帝贝柯化工产品
第13楼2011/05/25
有些东西的回收率是会比较低,但是如果回收率处于一个稳定的水平,那么也是可以采用这样的方法但是如果有文献回收率比较高,那么就要考虑自己实验中可能出现导致回收率低的地方
第14楼2011/05/25
样品基质是什么呢,是否是水?是的话,可以用大量的水,通过萃取富集,比如1L,或者更多,固相萃取除了小柱外,还有盘片式的,这个时候可以提供帮助改善效果
tension1314
第15楼2011/11/04
我们做回收基本上是加标回收啊,控制在80%-120%之间
