tony81
第32楼2011/03/20
哈哈 但是为什么吸光度 那么低? 300nm左右 接近于0?
祥子
第33楼2011/03/21
这两个图太漂亮了。zwyu摘自那里,共享一下吧。
第34楼2011/03/21
早上刚扫的 深色的是钬玻璃
第35楼2011/03/21
txt数据文档
第36楼2011/03/21
谢谢tony!
zwyu
第37楼2011/03/21
ASTM E275-08 Standard Practice for Describing and Measuring Performance of Ultraviolet and Visible Spectrophotometers回头有空我整篇原创解读一下这个标准。
第38楼2011/03/21
正确答案是:氧化钬玻璃的紫外-可见光谱。一般用它来测试紫外-可见分光光度计的波长准确度。具体理论波长值,见9楼。
第39楼2011/03/21
tony导出的这个数据文件,貌似格式不太适合Excel等软件直接处理,还得抽行提数,对这些技巧不熟的人估计得费工夫了,如果这个文件是你的仪器软件直接输出的,建议改进一下,以便于通用软件对数据的再处理。
第40楼2011/03/22
这个可能需要专门的软件来转为图谱。好长。
醇香男
第41楼2011/03/23
这个是氧化钬溶液或氧化钬玻璃的扫描吸收图谱
