去年冬天
第11楼2011/03/19
1、目的
建立生产过程微生物监测的控制规范,确保生产过程的卫生要求。
2、范围
生产过程微生物控制的全过程。
3、责任者
质管部、车间相关人员。
4、工作程序:
4.1化验室根据生产的需要,建立生产过程微生物的日常监测计划。在监测前一天通知生产负责人。
a)包装辅料生菌数控制在≤1.0×104个/g,每半年监测一次。一般安排在5月跟11月进行检测。
b)滚揉后生菌数控制在≤7.0×105个/g,每一季度监测一次,一般安排在季度的第一个月。
c)员工手生菌数控制在≤1.0×103个/cm2,每半年监测一次,一般安排在4月跟10月进行检测。
d)设备生菌数控制在≤1.0×103个/ cm2,每半年监测一次,一般安排在3月跟9月份进行检测。
e)工器具的生菌数控制在≤1.0×103个/cm2,每半年监测一次,一般安排在2月跟8月份进行检测。
f)空气菌落车间控制在≤50个/皿,每半年监测一次,一般安排在1月跟7月份。
4.2将培养皿在121℃湿热灭菌30分钟或者180℃干热灭菌2小时。
4.3将灭菌培养基加热熔化,冷至45—60℃,在无菌操作条件下将培养基注入培养皿,每皿约15ml,待琼脂凝固后,将培养基平皿倒置于30—35℃恒温培养箱中培养48小时,若培养基平皿上确无菌落生长,即可供采样用。制备好的肉汤培养基平皿应保存在洁净的普通冰箱内,以2—8℃为宜,且应在2周内用完。
4.4测包装辅料生菌数和滚揉后生菌数
4.4.1将生产过程中的包装辅料,滚揉后的产品取一定量按GB/T4789.2-2003《菌落总数测定》进行检测。
4.5测员工手生菌数、设备生菌数和工器具的生菌数
4.5.1先将手、设备和工器具进行消毒。
4.5.2用泡过生理盐水的无纺纱布擦洗手、设备和工器具。
4.5.3将擦过的纱布泡入放有200ml的灭菌生理盐水中,充分混均,得到一个生理盐水样液。
4.5.4生理盐水样液自然沉降后取上清液作菌落计数。
4.6空气菌落测试
4.6.1根据需要化验员穿戴好的工作服,进入生产区进行测试。
4.6.2根据生产区面积大小确定最少采样点数目,在满足最少采样点数目的同时,还宜同时满足最少培养皿数。采样点的布置应力求均匀,避免在某局部区域过于集中,培养皿应布置在有代表性的地方(如关键设备或易受污染的地方)和气流扰动最小的地方。
4.6.3培养基表面暴露0.5小时后,收集培养皿,将培养皿倒置于恒温培养箱中,30-35℃培养48小时,每批培养基应有对照试验,每批可选定3只培养皿做对照培养,其中2只培养皿做阳性对照,1只培养皿做阴性对照。
4.6.4达到规定的培养时间后,菌落数用肉眼直接计数、标记或在菌落计数器上点计,并用5-10倍放大镜检查,有否遗漏。
4.7将测得的数据进行计算,计算公式如下
平均菌落数M=M1+M2+… +Mn
式中:M1=1号培养皿菌落数
M2=2号培养皿菌落数
Mn=n号培养皿菌落数
n=培养皿总数
用平均菌落数判断生产过程中微生物是否符合要求,平均菌数必须低于所选定的评价标准。
4.8注意事项
4.8.1测试用具要作灭菌处理,以确保测试的可靠性、正确性。
4.8.2防止人为对样本的污染。
4.8.3采样时应仔细检查每个培养皿的质量,如发现变质、破损或污染的应剔除。
4.8.4一般采用透射光于培养皿背面或正面仔细观察,应注意培养皿边缘生长的菌落,并注意菌落与培养基沉淀物的区别。
